brak sygnału dzwiękowego przy zamykaniu/otwieraniu centralne
  • jm76
    • 11
    kropeck, no teraz to rozumiem odpowiedź - dzięki o to mi chodziło Nie wiem czy uda mi się wybrać na najbliższą imprezę ale będę musiał coś pokombinować, żeby się załapać w najbliższym czasie bo wygląda obiecująco
    A doskonalenia jazdy nigdy za wiele :szeroki_usmiech
  • maba8
    • 168
    witajcie.
    przy zakupie octy dostałem alarm który również obsługuje
    z pilota centralny zamek (samochodzik w wersji MINT) i wszystko jest
    ok ale przy zamykaniu / otwieraniu centralnego poza delikatnym
    dzwiekiem siłowników w drzwiach,oraz mrygnieciem świateł
    nie mam zadnego dzwięku który oznajmiałby że niunia jest zamknieta
    lub otwarta, czasem człowiek sie śpieszy i nie wie czy octa jest zamknięta czy nie.
    Poradzcie co zrobić by lepiej słyszeć zamykanie/otwieranie.
    P O Z D R A W I A M O2 FL MPI srebrny Mint
    • piotrek_os
      • 8162
      Własnie wczoraj z Adamemb rozmawialismy na owy temat. wiec sie podpinamy pod temat. Bo nie raz niewiadomo czy autko zamkniete.
      • Piotr AMP
        • 250
        Też tak mam, a dźwięk jest gdy nie domknę drzwi lub bagaznika i zamykam auto, idzie się przyzwyczaić ale jakieś "pyknięcie" by się przydało faktycznie.
        A propos: Nie masz słabego pilota alarmu ? Bo ja naprawde musze podejść blisko auta i najlepiej z boku łapie i jeszcze nie zdażyłem dojechać z tym do ASO.
        Piotr
        • shado
          • 5315
          Pikanie syreną da się chyba tylko zaprogramować jak jest fabryczny alarm. Jeśli alarm nie jest fabryczny to trzeba by wejść w jego ustawienia serwisowe i tam przestawić ustawienia na potwierdzanie syreną. Teoretycznie jest w kodowaniu opcja potwierdzania syreną, ale nie działa (przynajmniej jak alarm nie jest fabryczny).
          • Casper
            • 649
            to samo mam w O1, aleeee jeżeli chce żeby piknął to zamykając/otwierając autko trzymam cały czas wciśnięty guzik alarmu aż do sygnału dźwiękowego (zamknięcie raz, otwarcie dwa razy pika), trzymanie trwa około 1-2s. sprawdźcie, może u was to zadziała :szeroki_usmiech
            Była 1.9 TDI AHF Elegance
            190KM/395Nm
            Jest A6C6 3.0TDI V6 Tiptronic
            277KM/561Nm
            Perfect Service by DGW
            • maba8
              • 168
              Zamieszczone przez Piotr AMP
              mam podobnie ale wydaje mi się ze to nie wina baterii tylko okoliczności
              np. rano pilot odpala z boku , tyłu , przodu bez różnicy i z dość dalekiej odległości
              ale np. w godz. dużego ruchu samochodowego jest gorzej.
              Może wina leży po stronie zakłóceń radiowych nie wiem.
              [ Dodano: Wto 15 Wrz, 09 08:36 ]
              Zamieszczone przez Casper
              z tego co pisze w moim alarmie przytrzymanie pilota przez około 2 sekundy powoduje
              dezaktywacje czujników ruchu w aucie ( ma to na celu możliwość pozostawienia
              zwierzaka i jednoczesne zamknięcie drzwi przed złodziejem.
              Sprawdź u Siebie bo szkoda stracić Skody.
              • KolinWawa
                • 278
                • APK 2.0 MPI 115 KM
                Ja również nie mam sygnału podczas otwierania/zamykania samochodu. Piszczy tylko wtedy gdy po zamknięciu jest nie domknięta szyba, drzwi lub bagażnik
                • Casper
                  • 649
                  Zamieszczone przez maba8
                  u mnie, żeby dezaktywować czujniki to muszę włączyć, wyłączyć, włączyć alarm w czasie 30s wtedy sygnalizuje mi kilkakrotnym piknięciem, że czujniki w środku są dezaktywowane, gdy nie domknę drzwi/klapy wtedy też mi sygnalizuje, ale piknie szybko 5 razy, jak przytrzymam piknie że wł/wył alarm
                  190KM/395Nm
                  277KM/561Nm
                  • Młody1978
                    • 6
                    cześć w nowych alarmach niema sygnału przy zamykaniu i otwieraniu dżwi.
                    Powód prosty takie przepisy :lol:
                    • domisnis
                      • 884
                      • Opel
                      a to nie jest tak że w standardowych ustawieniach alarmu jest bez dźwięku i wystarczy tylko zaprogramować żeby pipało? Powinna być gdzieś instrukcja do alarmu i tam powinno być takie coś napisane. Tak mi się przynajmniej wydaje ale mogę być w błędzie.
                      MOJA (była) PEREŁKA
                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23957
                      • Jacek G
                        • 87
                        maba8
                        Czy w tej drugiej opcji samochód zmienia swoje miejsce postoju ? - jeśli znajdujesz się w okolicy silnego żródła pola EM (nadajnik telewizyjny, radiowy, policja, straż, etc...) to wystąpić mogą interferencje które zakłócą działanie pilota (jesli jest radiowy) - aczkolwiek takie cuda zdarzały się przy starszych systemach alarmowych które nie mają papierów na odporność EMF....
                        Pozdrowienia
                        Jacek G
                        Mam, jeżdżę, cieszę sie (-:
                        Zmiana na 1.4 TSI 140 HP.
                        Niestety ta nowa to nie jest 4x4 ...
                          Da sie wlaczyc, bo moj piszczy, jak cos kiedys przestawilem w module komfortu.
                          • Maru 123
                            • 4660
                            Maicroft, a pamiętasz jak to przestawiłeś? a alarm masz fabryczny czy dokładany?
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                              Hmm nie wiem, chyba dolozony, bo nie mam tego magicznego guzika w slupku od strony kierowcy.
                              • Maru 123
                                • 4660
                                jakiego guzika?
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                  Na slupku od srodka w fabrycznym alarmie jest taki guzik do dezaktywacji czujnikow we wnetrzu. Podswietlony na czerwono, praktycznie na rowno z oparciem
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    hmm.. nigdy czegoś takiego nie widziałem :roll: dzięki za info :wink:
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                    • maba8
                                      • 168
                                      wiecie co
                                      przecież ta centralka musi dawać sygnał elektryczny do
                                      siłowników,oraz do kierunkowskazów i jak by się podpiąć
                                      pod to źródło z kabelkiem który połączyć z syrenką alarmu
                                      to powinno działać co sądzicie ???????
                                      może się nie da z uwagi na komp. nie wiem
                                      • aronO1
                                        • 24
                                        tak czytam bo sam krótko po zakupie WYŁĄCZYŁEM ten dźwięk - to kwestia programowania alarmu - robiłem to w serwisie (początkowo baranek mi wyłączył syrenę i uznał sprawę za załatwioną - to był powód trwałego rozstania) - doczytałem, że autko nowe - mnie to w serwisie robili za free ........
                                        "za mało mocy - na razie ....."
                                        a teraz mi wystarcza i nie oddam jej chyba, że po śmierci mojej lub jej.
                                        • maba8
                                          • 168
                                          Zamieszczone przez aronO1
                                          najprawdopodobnie Masz inny alarm.
                                          Ja już po kilku dniach od zakupu autka
                                          zwróciłem sie do ASO by mi włączyli,lecz informacja
                                          była krótka - sie nie da i tyle.
                                          Wydaje mi się że trzeba co wykombinować we własnym zakresie
                                          lub poprostu przyzwyczaić się że trzeba patrzeć na kierunkowskazy
                                          czy mrygają,ale jeszcze czekam może ktoś coś wymysli.
                                          • GrzegorzPL
                                            • 16
                                            • BGU 1.6 MPI 102 KM
                                            Re: brak sygnału dzwiękowego przy zamykaniu/otwieraniu centr
                                            ja tez mam oryginalny alarm w octavii II - z diodą w drzwiach kierowcy- nie mam grama instrukcji do niego a szkoda !!
                                            Jeżeli alarm ma dawać głos przy włącz- wyłącz to trzeba skorzystać z nastaw w komforcie przez serwisowy laptop - teraz mam głos wprawdzie cichutki ale jest bo mechanik jakoś bardzo się spieszył i wymusił na mnie żebym potwierdził , że taki mi odpowiada.
                                            musi to być zakamuflowane skoro ciężko do tego dochodzi i zaprzestał przy pierwszym słyszalnym pyknięciu - a chyba da się głosniej.
                                            Grzegorz
                                            GrzegorzPL
                                            • czyzyk64
                                              • 866
                                              rozumiem , że trzeba jechac do serwisu i " prosic ich na kolanach" aby łaskawie cos zrobili. Jak słysze ASO to normalnie dostaje dreszczy.
                                              • maba8
                                                • 168
                                                Zamieszczone przez czyzyk64
                                                pojedź i popytaj może tylko mi wcisneli ścieme że się nieda.
                                                Zauważ tylko że przedmówa mówi o alarmie fabrycznym ja mam dołożony
                                                przez ASO ale nie jest to alarm fabryczny :cry:
                                                • bzik13
                                                  • 514
                                                  Po odbiorze samochodu z salonu również nie miałem dźwięku przy zamykaniu/otwieraniu centralnego zamka (alarm fabryczny). Na jednym ze spotów, sygnał dźwiękowy centralnego został włączony przez jednego z forumowiczów poprzez VAG-a. Fakt działał tylko przy otwieraniu i dosyć cicho ale myślę, że jest to kwestia dłuższego dłubania w programie. Niestety, prawdopodobnie w wyniku niekorzystnego feng szui w moim garażu, znów nie mam sygnalizowania zamykania centralnego. Ale potwierdzam, sygnał dźwiękowy przynajmniej dla mnie jest udogodnieniem.
                                                  Mój liftback scout
